re,
Ou en trouver un identique pour pouvoir le mettre au même endroit c’est quoi la ref de ton turbo ?
C'est celui-ci :
Sur l'image du turbo on voit que le wastegate est fixé sur la partie froide
essaie routier avec courbe pression et consigne et regler a chaque fois je vois pas.
Tu veux dire jouer sur le réglage de la tige ?
faut toujours faire un repère sur le vieux avant démontage.
tu n'avais pas un détrompeur sur une des parties du chra, il y a souvent un ergot ?
Oui il y a un détrompeur sur la partie chaude.
normalement c'est cote échappement qu'il faut bien remettre cote air ça a moins d'importance
Non, regarde l'image que j'ai postée. On voit bien que la position de la partie air fait varier la position de l'ergot de commande.
La turbine tournait bien après remontage.
