Vieux 19/05/2022, 20h47
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
Ils avaient en effet essayé en la tirant a l'époque.
c'est un moteur avec "l'araignée" et d'origine, c'est le K9K704, mais je ne trouve pas de numéro de série ou autre indication sur celui qu'il on monter pour l'identifier avec certitude, pour eux c'est le même mais je n'ai pas leur expérience pour en attester et ne crois que ce que je vois.
au démarreur sans le start pilote il tourne correctement avec de temps en temps des semblant de départ
Je n'ai pas encore la réponse pour le volant moteur et l'embrayage ? Je demande demain.
j'ai juste eu le temps de tester l'injecteur n°1 et il ne donnait rien, je refais le test demain de tous les injecteurs car la batterie été bien fatiguer et j'ai peur que cela ait pu fausser le test.
injecteur n°1 DELPHI EJBR02101Z 8200240244
2689BW20F62 8200049876
la pompe HP donnée bien, j'ai le code défaut suivant qui est apparut en insistant sur le démarreur suivi des voyant moteur et stop au TDB qui clignote
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
