Vieux 19/05/2022, 21h08
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Problème résolu ! le propriétaire a voulu voir si il y avait du gaz dans les tuyaux ... il a 'juste appuyer un peu" sur les DEUX obus et il a laisser sortir du gaz. donc il en manquait peu mais suffisamment pour que cela fonctionne de façon aléatoire .., je l'ai vu car j'avais mis de l'anti fuite et il est apparut lorsque j'ai défait le bouchon. Au test Electronique cela déclenché, j'ai donc tester au mille bulle et la surprise : petite fuite ! obus a peine devisé mais qui fuie très légèrement ... je l'ai bien resserrer vide au vide remplissage et depuis cela fonctionne à merveille !! Pourvu que ca dure (et qu'il ne touche a plus rien !!)
MERCI A TOUS pour vos conseils !!!
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
ma fille a une twingo 2 elle ce soucis, tous et bon mais a l'enclenchement de la poulie pas de chaud ni froid.
mon diagnostique compresseur hs les clapets sont soit casses ou bloque.
il y a un petit bruit dans les tuyaux de clim mais ca donne rien
Quand tu dis tout est bon tu parle charge gaz , déclenchement du compresseur ? a tu contrôler la quantité du gaz ? car cela ressemble fort a un manque de gaz
cela peu être aussi le détendeur qui est coincé et qui bloque çà m'est arrivé ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
Pilouf (20/05/2022)
