Discussion: utilisateur RET
Vieux 20/05/2022, 13h38
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Hello phil tu lié eeprom et copie sur la neuve y a rien a faire 3 minute
slt akasa oui bonne soluce mais ret es censé le faire ...curieux ..
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut, si si il faut couper le contact tu ne débranches pas un uch ou autre contact mis.
Tu as quoi comme erreur qui s’affiche dans la console. Tu branche ton uch d’occaz, tu met le contact et tu fais identification déjà pour voir ce qu’il te donne (normalement le VIN du véhicule donneur etc…). Ensuite tu fais ton vierge.
T’es sûr d’avoir sélectionné le bon véhicule (phase 1 / phase 2) ?
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Sinon tu clone l’eeprom en obd sans te prendre la tête.
slt mook ben oui apres la procedure c est pas tres dur j ai coupe contact reposer occaz read identifiication vierge et ca veut po...lol
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
le vin es bien different pas de souci mais le vierge passe pas .....roohh
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
c est bon je vient de trouver ...lol
en gros je changer le n2 car les warning clignote en permanence cle enlever impossible d enlever les warning
j ai remonter un peu le faisceau sur la prise carree du n2 ..il a fait un piquage au mauvais endroit pour son alarme
j ai couper son fil pourri et le vierge es passer du nv n2 normal les warning etait activer avec son fil......misere
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
bon post clos meci les gars
vierge > apprentissage ok
#quandlesclientbouinneleurcamion
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
dede83 (20/05/2022), Fastdiag (20/05/2022), Mook31 (20/05/2022), zefirin (20/05/2022)
