Vieux 20/05/2022, 17h41
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
@Tristan
la base de ce type d accouplement se sont les surfaces en contact exactement comme une douille 6 pans sur un ecrou 6 pans si utilise une douille de 14 sur un ecrou de 13 mm on reduit les surfaces et de fait on augmente la pression de contact ( rapport force surface ) et il est facile de matter les surfaces de l ecrou
C est pareil pour un accouplement de pompe seul un ensemble avec jeu reduit et surfaces de contact completes va pouvoir durer dans le temps et de plus tenir les vibrations.
Au revoir
OS
Oui exactement
Merci a chaque fois de tous bien détailler
A chaque fois que je vois ton pseudo ton commentaire est d’une clarté [emoji4][emoji4]
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
BAB62 (20/05/2022)
