Vieux 22/05/2022, 11h59
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 30
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut comment réinitialiser le Fap après rempalcement Ford tourneo custom ?
Bonjour sur Ford tourneo custom le FAP est neuf. Je fais l'apprentissage du fap mais malgré ça impossible d'effacer les defauts :
p2463 FAP accumulation de suie
p246b conditions incorrecte pour regeneration
p246c obturation fap
J'efface je démarre ils reviennent direct malgré la réinitialisation du fap
pcm 0% suie par contre 155% seed. J'ai même débranché la durite du capteur différentiel du fap puis en restant a 3000 tr/min le taux (155%) diminue mais trèèès lentement.
Pour réinitialiser le fap (apprentissage nouveau fap) j'ai utilisé forscan et même FRPS le taux est bien descendu dans pcm 0% suie par contre il est resté a 155% seed.
Merci les amis
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Ford TOURNEO CUSTOM 2019
2.0TDCI 170 Turbo AV FAP/DPF (125kW)
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
équipé d'un sid212evo
louay est déconnecté   Réponse avec citation
