Vieux 23/05/2022, 21h05
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Bonsoir à tous
Donc changement pare-brise pour du neuf avec capteur luminosité et capteur de pluie
Montage faisceau ok
Montage commande phare auto ok
Montage commodo essuis glace auto avec voyant vert ok
Codage avec ista d .
L allumage des feux automatique fonctionne très bien .
Le capteur de pluie fonctionne car je vois les.led.infrarouge s allumé dans le boîtier.
Au diag aucun défaut . Mais elle reste en essuis glace intermittent... je ne comprends pas ce qui ne va pas au codage. Pourtant au diag aucun défaut et test au diag ras..
Même sur nos expert apparement tout est ok
J ai voulu mettre un retroviseur electrochrome de série e90 l électrochrome fonctionne mais pas la centralisation. Il faut faire aussi un codage ? Si je remet mon rétro de série 1 tout fonctionne.
Merci d avance pour vos retours.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
