Vieux 23/05/2022, 21h23
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
Par défaut RENAULT MASTER II 2.2l DCI (cale au ralenti)
Salut à tous, voici un master2 de 2001 moteurs K9T720 qui cale de temps en temps au ralenti et plus rarement en roulant, mais plutôt a l'arrêt (feu rouge, stop)
Se met a fumer bleu gris, ca sent le gasoil et cale
Le diag me donne :
DF197 - Information de pression du carburant
- Etat inconnu
- Permanent
Après effacement du défaut il recale et je n'ai pas de défaut sur le 2eme diag
Je fais un test sur les retours injecteur :
l'injecteur n°1 pisse le double que les autres
l'injecteur n°1 sera changer demain
Je soupçonne évidemment le capteur et l'électrovanne de pression de carburant (j'attends que le défaut revienne).
Filtre à GO changé récemment ainsi que la pompe du réservoir
j'ai oublié de regarder si la rampe est équipée de la soupape de retour.
Toutes les idées sont les bienvenus ; )
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
