Vieux 23/05/2022, 22h49
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par bkprog13 Voir le message
un injos ne peut pas faire chuter la pression en pissant dans le cylindre c’est impossible
par contre par fuite sur retour oui,
l’injos 1 hs fait chuter la pression rampe par son retour et de ce fait le gasoil n’est pas vaporisé par les 3 autres ce qui crée cette fumée d’imbrûlé
Salut bk,
Un injecteur peut avoir l’aiguille qui grippe sur quelques cycles, ce qui t’augmente considérablement le débit sur le cylindre et par conséquence te fait chuter la pression.
A savoir qu’il faut régler le soucis rapidement au risque de fondre un piston et détruire le moteur.
Il peut aussi faire fondre son nez et la en principe le moteur ne démarre plu.
Après il peut aussi pisser par le retour comme tu le dis.
Pour en être sûr a 100% le mieux est un passage au banc des 4 injecteurs
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
bkprog13 (24/05/2022), phil1 (23/05/2022), RemRep (13/09/2022)
