Vieux 25/05/2022, 12h48
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Comment mettre une lampe d exitation sur alternateur de 607 2.2 essence?
Dans le principe de branchement de la lampe tu es bon.
Par contre ton soucis vient du faite que l’alternateur que tu as n’est pas comme les anciens modèles qui ont besoin d’une excitation pour fonctionner.
En gros même sans excitation les alternateurs de maintenant fonctionne, c’est juste pour entre guillemets piloter et ajuster la charge via le réseau lin.
Du coup ou faut que tu trouves un vielle alternateur, ou que tu modifies ton système de temoin de charge, avec diode par exemple
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
OVERSPEED (25/05/2022), Pelican (25/05/2022), pp08 (25/05/2022)
