Vieux 25/05/2022, 21h49
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou tout le monde, les nouvelles sont excellentes.
Déjà après un premier nettoyage ce tournait beaucoup mieux puis je me suis dit Allez on y va.
Démontage papillon et nettoyage au WD40, il y en avait de la crasse. J'ai aussi nettoyé admission, capteur de pression ([emoji23]j'aurais peut-être pas dû). Une photo jointe du papillon après nettoyage
En tout cas je l'ai roulé toute la journée, c'était impec.
Franchement un grand merci à tous [emoji4] c'est super sympa de votre part
Phil pour répondre à ta question oui elle a énormément souffert et rien qu'à la voir ça se sent, par contre elle a bien un filtre qui semble assez neuf.
Par contre bad New, c'était un moteur importé de France à l'intérieur avec des bougies d'origine, il était puissant, ne chauffait pas beaucoup et était ultra stable et silencieux.
Le même diable m'a pris et j'ai voulu mettre des bougies Bosch de chez nous, la grosse m[emoji90]rde, c'est de la bonne bouse chinoise de la contrefaçon j'y mettrais ma chemise en jeu.
Mon moteur sautille, ma conso a grimpé en quelques minutes je l'ai ressenti, il chauffe beaucoup plus, et une perte de puissance assez sensible. Je vais remettre les anciennes. Y'a pas photo
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
E46 (29/05/2022), Farouk68260 (25/05/2022), phil1 (18/06/2022), vortex (26/05/2022)
