Vieux 25/05/2022, 23h37
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
C est mal barré ton ecu :-(
Erreur CH001 E = erreur de communication, ouvrir un DID-A outil maintenance
P1632 = calculateur: safety niveau 2
Me semble il est crypté celui ci même sur la flash ça va être difficile de bricoler.
Tu peux poster ton backup?
Cdlt
Je peux balancer mon backup planté et d'avant plantage oui , voici le lien :
Onedrive
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Envoyé par louay Voir le message
salut tu vas dans "contactez nous" en bas et tu leur explique ce qu'il s'est passé. Ensuite un opérateur prendra la main a distance tentera de virginiser l'ecu, re-flashé, etc...vérifier le checksum etc... Si ça ne donne rien c'est remplacement ecu
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Par contre quand le calculateur ne répond plus ils ne se cassent pas la tête c'est remplacement du calculateur
J'arrive a le refaire communiquez en balancant un full backup d'avant panne :)
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
En principe si ça plante tu peux les reflasher, mais téléchargement en ligne.
Le mieux c’est de l’amener chez Peugeot je pense, si le téléchargement passe pas, la va falloir trouver le même calculateur
Probleme, il n'existe pas de clonage possible pour le moment.
Carlab proprose une solution d'immo off, mais envoi du calculateur donc mini 3 semaines d'attente
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
fils (26/05/2022)
