Vieux 28/12/2012, 21h55
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Par défaut Problème fin d'année sonde amont=aval
Un problème fréquent sur les 206 moteur HFX ecu magneti marelli 4.8p bien entendu que ce type de moteur
possède une seule sonde lambda 1(amont) mais sur 206 année 2003 sur la valise quelle que soit pps ou autres DEF:
Réchauffeur sonde lambda 2(aval) circuit ouvert ou court circuit a la masse (permanent).
Je trouve pas quoi faire pour résoudre le pb; veuillez m'aidez SVP merci.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
