Vieux 28/05/2022, 19h03
btsero11
Avatar de btsero11
btsero11 is an unknown quantity at this point
Par défaut la suite du chantier
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé un peu de temps pour m'occuper de cette clim cet après-midi.
Température extérieure autour de 28.
J'ai la même pression sur les manos moteur en marche avec demande de clim ou moteur arrêté en BP ou HP, un peu moins de 100 psi. J'avais 120 l'autre jour, mais il faisait beaucoup plus chaud et le véhicule était en plein soleil.
Je ne suis pas arrivé à déclipser la prise par dessous. J'ai suivi le faisceau, en fait il rejoint le gros câble du démarreur, j'ai pu faire une mesure au dessus du démarreur j'ai obtenu moteur tournant 11.58v en piquant les deux fils (1 jaune, 1 gris).
Pour moi l'affaire est entendue, le compresseur est mort.
Première possibilité: je le change, quelle marque acheter?
Deuxième possibilité: avant de le commander j’essaie de sortir le distributeur directement sur le voiture, il y a des chances que cela soit ça, à mon avis il suffit de tirer dessus. (ça ne résoud pas le problème de la prise que je n'arrive pas à déconnecter)
Merci pour votre aide.
btsero11 est déconnecté   Réponse avec citation
