Vieux 29/05/2022, 14h02
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
C'est quelle version de Diagbox que tu essayes d'installer ? Officielle ?
c etais une que l'on trouve ici . qui passe tres bien sur d 'autre pc .
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Envoyé par Hibernatus Voir le message
J'ai eu le même problème en voulant installer Win7 Pro 32 bit sur Lenovo.
Manque driver CD/DVD.
Solution:
Rufus ( un logiciel pour créer une clé Bootable )
Il faut un Iso Win7 pro 32
Créer le boot avec rufus.
Puis télécharger Windows images Tool ( celui qui correspond a ton OS)
En utiliser Rufus pour rajouter Win Image Tool à ton ISO sur la même clé BooT.
En gros tu auras une clé Boot créer par rufus et ensuite rufus viendra rajouter image Tool à cette ISO.
Puis lorsque tu lancera l'installation avec cette clé Bootable il trouvera automatiquement les drivers CD/DVD manquants.
Un liens tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=Wga0m4UZ2l4
Voilà.
SLts
l'install win 7 a était mais c 'est surtout diagbox qui ne veut pas ^^ erreur 0
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
Envoyé par aigle459 Voir le message
une question : à partir de quel support installe tu diagbox ?
est tu certain que ton support d'installation diagbox est ok ?
clef usb comme sur mes autres ordinateur ou Cd si cela ne veut pas .
oui j'en suis certain vu que j'en refais souvent pour des amis qui plante leurs ordi . merci pour ton retour .
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Point très intéressant qu’à soulev Dav sur la db de serial. Sachant que dbox meme provenance actia qui fonctionne en SN :-)
Je pense t es bon pour changer tout les numéros
l'ordi j'ai laissé tombé il me sert juste pour music tv dans le garage . en plus il lag le con ... alors que mon X 230 tournait mieux .. bref la loose
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
boris93600 (29/05/2022)
