Vieux 29/05/2022, 17h16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Probleme ford focus II 1.6 Ti (115cv)
Salut as tous.
Je me suis attaqué il y a quelque jour déjà sur ce que je croyait une simple problème de Dash sur une Ford Focus II 1.6TI (115Cv).
Les code défaut sont les suivant :
PCM
U0155-61 => Perte de communication avec le module de communication de combiné des instruments
U0001-E1=> Bus de communication CAN haute vitesse
P1000-70 =>On-Bord Diagnostic (OBD) Systems Reading test Not Complete
IC (Combiné instruments)
U1900-20=> Défaillance du bus de communication CAN
Bloc ABS
U1900-A0 => Defaut du bus de communication CAN -Erreur de reception
J'ai déja réalisé :
-la reprise des soudures sur le Dash
-Clonnage du Dash
-Vérification +resserrage des contacts au niveau de la connectique du boitier fusible coté moteur
J'essai de voir du coté ECU moteur pour un nettoyage des connections mais je suis bloqué par une vis auto-cassante qui maintient le connecteur de l'ECU (Siemens 5M51)==> si vous avez une solution car difficile d'accès.
Ah oui j'oubliais , les symptômes au niveau du Dash
-Aiguille compte tour qui tombe
-Aiguille température moteur qui tombe
-Aiguille niveau d'essence OK
-Aiguille Vitesse kilométrique OK
donc pour moi le Dash serait OK mais un problème de communication ou d'alimentation au niveau de l'ECU moteur.
Vous en pensez quoi ? ==> un peu d'essence et une allumette
Merci d'avance
