Vieux 30/05/2022, 00h32
jmc12
Avatar de jmc12
jmc12 is an unknown quantity at this point
Par défaut Berlingo 2 litres HDI en mode dégradé
Suite à un banal remplacement de sonde température, le voyant defaut moteur s'est allumé, et le moteur se met en mode dégradé a 1200 tours. Plus de commande accelerateur. EOBD facile me donne un défaut de capteur de rampe, un défaut des 2 capteurs de position de pédale d'accélerateur, et un défaut d'alimentation.
Je ne peut pas éffacer ces codes avec ma version de EOBD Facile, et ma version OBD Auto Doc trial non plus.
Avant le remplacement de sonde température il fonctionnait parfaitement malgré ses 400000 Km.
J'ai supposé que le demi litre d'eau qui a coulé quand j'ai sorti la sonde a peut être mouillé le faisceau qui passe dessous.
Si quelqu'un a une autre piste ou une solution, je suis preneur.
jmc12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jmc12 For This Useful Post:
sidali2000 (02/12/2022)
