Vieux 30/05/2022, 09h17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Problème lancelent démarreur puis plus ruen au tdb
Salut l'équipe
Un petit souci sur un x3 e83
Un ami m'apel pour lui daure un diag
Problème le demarreur ne lance plus
Il l'a emmener chez midas
Il lui on diagnostiquer boite HS [emoji23][emoji23][emoji23]
J'y vais je regarde pas de gros défaut rien d'anormal
Sauf que le demarreur ne lance plus
Je cherche désespérément apres le fusible du démarreur
Je ne trouve pas je controle tous les fusible boite a gant tous bon
Les 5 fusibles compartiments moteur ok aussi
J'apel un ami qui se reconnaitra et que je remerci au passage il me sort les schémas
Aparement il y aurrez les maxi fusibles a coter de la batterie qui alimente plusieurs chose aussi le controle
Il sont ok
Je doute sur le Neiman
Je shunte le demarreur en direct il demarre
Donc tous la partie immo ok
Toujours avec les Shema on a essayer de shinter du Neiman
Et la le compteur s'eteint totalement
Merde qu'est-ce que j'ai fait [emoji848][emoji848]
Je control les 3 fusible d'alimentation du compteur les 3 sont ok de memoir ce sint les numéro 10, 34 et 43 compartiment boite a gant
Le 43 et alimenter en 12v
Mais le 34 et le numéro 10 ne le sont plus
Je fait un pontage du 43 jusqu'au 10 avec un fil volant je recupere l'alimentation du compteur
Je shunte le demarreur par en bas sa démarre
Du coup j'ai préféré deja depanner comme sa pour le sortir de midas et le rapatrier
J'aurrez besoin maintenant de savoir d'ou vien l'alim qui alimente les fusibles 10 et 34 de la boite a gant
Et ce qui lance le demarreur fusible ou relais
Bmw mon dit quil ny avez pas de relais et que c'était l'ews qui lancer le démarreur jy croit pas trop
Aparement il y aurrez un maxi fusible numero 105 et 106 qui alimente ces 2 la mais je ne sait pas ou il se trouve
Et c'est assez urgent c'est le vehicule de foction pour remorquer et rapatrier les véhicule du garage sur le plateau
Merci a tous
Si besoin je peut envoyer vin et Imat en mp
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
