Vieux 30/05/2022, 14h37
btsero11
Avatar de btsero11
btsero11 is an unknown quantity at this point
Par défaut la suite
je viens de comprendre qu'il y a un fusible mécanique dans cette poulie:
https://youtu.be/fHkwWrtCkgU
je viens d'essayer de faire tourner l'arbre central en tournant l'hexagone de 7 et ça bloque! Je pense que le compresseur est bloqué et que c'est pour ça que le "fusible" a sauté.
Je crois que je vais avoir droit à un remplacement.
Mais je ne vois pas comment dévisser les vis (3 vis: 2 en haut, 1 en bas), je parle des vis qui tiennent le compresseur sur une espèce d'équerre en alliage d'aluminium moulée. Celle du bas on la voit, celle du haut coté gauche voiture on la voit par le dessus capot ouvert et ça doit pas être simple, celle du haut coté droit de la voiture: comment faire? Je ne la vois pas, faut-il passer par le haut, par le bas, sur le coté par le passage de roue?
Peut-être le démontage de l'équerre avec le compresseur est plus simple?
Merci.
btsero11 est déconnecté   Réponse avec citation
