Vieux 31/05/2022, 22h33
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Hello a tous ,
Bon petit retour j'ai un uch n2 sur le master donc démonté la prise qui faut j'ai bien deux fils en 10 et 20 en revanche en 9 et 19 j'ai aucun fil est ce normal alors que sur le schéma Julie il mette bien c'est deux fils .
Donc j'ai essayé 10 et 20 shunt sur l'UCH nok je lis l'eprom calculateur elle c'était recode donc je remet les valeurs dites sur la Doc julie idem marche pas je rebranche les deux fils comme a l'origine par contre ça marche je coupe laisse 1min sans contact la led anti dem compteur reste fixe mais s'éteint pas , si je coupe plusieurs fois et remet defois 2 a 10 fois ça remarche
J'ai replacé antenne Neiman idem
Une cle secours a été faite chez Renault neuve idem même soucis
Je commence a séché quelqu'un a déjà eu ce problème ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
