Vieux 31/05/2022, 23h19
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Envoyé par bkprog13 Voir le message
donc ce ne sont pas les bon fil, les fil a shunter doivent être de la même couleur, trouve les 2 paires torsader.
ensuite tu dit que l’eeprom ecu s’est recoder, il y a 2 methode avec emul julie, soit tu modif ecu moteur et dans ce cas la tu enlève eeprom émulateur non utile, ou soit tu recup ligne immo ecu moteur que tu reporte dans eeprom émulateur.
J'ai suivi leur Doc il font calculateur + eprom émulateur .
Je regarde ça demain pour les fils torsadé
Merci encore pour le coup de main :)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
