Vieux 31/05/2022, 23h35
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Envoyé par bkprog13 Voir le message
donc ce ne sont pas les bon fil, les fil a shunter doivent être de la même couleur, trouve les 2 paires torsader.
ensuite tu dit que l’eeprom ecu s’est recoder, il y a 2 methode avec emul julie, soit tu modif ecu moteur et dans ce cas la tu enlève eeprom émulateur non utile, ou soit tu recup ligne immo ecu moteur que tu reporte dans eeprom émulateur.
Dailleur maintenant que tu me dit ça je crois j'ai fait de la merde ... J'ai mal compris leur Doc sur l'eprom ecu faut copier coller les données origine pour mettre eprom émulateur , comme un newbi j'ai mis les valeurs qui y'a en orange sur ecu et émulateur
Demain je refais tout je tiens au jus ;)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
bkprog13 (31/05/2022)
