Vieux 01/06/2022, 00h12
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Porsche Cayenne 9PA 4.5 V8 Turbo 450cv
Bonsoir les amis je suis embête avec ce Porsche Cayenne 9PA 4.5 V8 Turbo 450cv ,avec VCDS j ai le 00266 solenoid valve 5 (N92) coupure ou court circuit a la masse.Et avec Autel 0266 Shift solenoid valve C1 (modulation pressure )
J ai démonte le carter de boite pour vérifier les électrovannes et dans la rangee de 5 électrovannes sur la 4 eme en partant du haut manque la masse ,au calculateur aussi en position 6 de la prise 52 voies , auriez vous un schéma électrique de câblage de cette boite ? merci
Type de fichier : jpg IMG_0197[1].jpg (90,0 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220531_101651[1].jpg (82,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220531_101721[1].jpg (80,0 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 01/06/2022 à 01h28.
Nicolas13007 est connecté maintenant   Réponse avec citation
