Discussion: 3008 ne demarre plus
Vieux 02/06/2022, 11h18
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
Envoyé par Anonin88 Voir le message
Salut a tous
Alors je vous explique un peu, a la base j avais un problème de démarreur alors je pousse la voiture et j amène la voiture chez un collègue pour qu il me change le démarreur, vu ou il est je me sentais pas capable de le faire vu ou il est placer, âpres travaux il m appelle pour me dire que c est fait mais que la voiture ne démarre pas. j arrive sur place et l histoire c étais empire le démarreur ne se lançais même plus pire il ne démarrai plus en poussant.
Donc je mets un coup de delphi et je vois un problème sur la commande de démarreur et c étais le fusible qui avait péter. donc le démarreur c est régler mais il refuse de démarrer et le diag me sort un p0193 capteur de pression de carburant courcuit permanent. En temps normal j aurais changer le capteur sans me poser de question mais il marchait avant dépose du démarreur.
Des pistes ?
peugeot 3008 1.6 hdi 2009 9HZ
Salut commence par contrôler ton faisceau
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jack25 For This Useful Post:
Anonin88 (02/06/2022)
