Vieux 02/06/2022, 16h37
AutoSud
Avatar de AutoSud
AutoSud is an unknown quantity at this point
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Pour la 24c04 pas problème pour le fichier mais comment tu obtient le ID de la clé ?
Sachant que j ai handy baby 1,carprog clone,autel im508.
avec autel im508 tu met le clé au xp200 ou xp400 suivant ton matériel et tu fait l'identification du clé au menu Programmeur apre clé apre détection automatique et demande l'ID du clé normalement sur 8 caracteur
voila en gros
salam
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Salut.
Pas besoin vierge
Poste ton fichier de la 24c04 et id de ta clé.
suivant ta demande je constate que l'affectation directement l'id du clé au dump ca marche ...
si oui avec un checsum ou non
et si je change juste l'id d'un "Old" clé avec l'id de "New" ca marche aussi ou non ?
merci d'avance
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
Dommage pour toi mais dernièrement une yaris 2008 a démarré avec le super chip de xhorse peut-être question de comment tu a généré la chose ! Bon courage
ben je met simplement la puce au lecteur et je essayer de générer un id comme id40 par exemple ... message d'erreur puce incompatible ou qlq chose comme ca !!
si tu as une autre méthode merci de le partager car je très besoin de ces super-chip merci d'avance
AutoSud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AutoSud For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (02/06/2022)
