Vieux 02/06/2022, 18h31
jmc12
Avatar de jmc12
jmc12 is an unknown quantity at this point
oscaro.
J'ai aussi le defaut citroen P1614, c'est bien la ligne 5V des capteurs qui est absente. une fois débranchés les capteurs je n'ai toujours pas de 5V. j'ai testé le faisceau, RAS.
Je vais démonter le calculo, il a dû griller sur cette ligne 5V.
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
t'as le P1614 aussi ? il faut débrancher les capteurs un par un, si tu retrouves ton 5V, c'est gagné, le capteur est HS. Dans mon cas, même tous débranchés jai pas le 5 V. Donc je vais ouvrir le calculo.
jmc12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jmc12 For This Useful Post:
sidali2000 (01/12/2022)
