Vieux 02/06/2022, 20h08
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Envoyé par peymot Voir le message
C'est bien le témoin jaune décrit
Pas de défaut dans l'ABS
Parfois le témoin reste allumé au démarrage parfois après quelques km parfois pas !?!
Donc on parle bien du témoin d'usure des plaquettes, alors il suffit de s'assurer que la boucle et bien fermée. Retirer la fiche du capteur et mettre une fiche avec les 2 fils relié ensembles ou alors un nouveau capteur. Et faire le test si pas de résultat remonter le câblage et voir ou il y a un mauvais contact.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
peymot (03/06/2022)
