Vieux 03/06/2022, 11h11
Gaills
Avatar de Gaills
Gaills is an unknown quantity at this point
Par défaut Antenne de la clé en liaison avec le temic sur vito 110 cdi de 2000
Bonjour à tous.
Je viens d’acheter un vito 110 cdi de 2000 pour remplacer mon vito 108cdi qui est trop corrode pour tenter une resto.
Le vito que j’ai acheté a été arrêté suite à une panne voyant edc allumé.
Ensuite le gars a fait intervenir des personnes non professionnelles pour le depannner amis sans réussir.
Jusque là rien de grave, par contre le dernier qui est intervenu à couper tous les fils qui relie le neiman au boîtier de connexion sous le volant, un massacre.
Mais il a aussi coupé deux fils qui assurent la connexion entre l’antenne noire qui est autour du neiman et qui est relié au Temic par deux fils, un fil bleu et noir et un fil bleu et blanc.
Quand j’essaie de démarrer, le message start error apparaît.
Je pense qu,il est apparu suite à l’affaiblissement de la batterie suite aux tentatives infructueuse de démarrage de l’ancien propriétaire, la tension est descendue sous 12 v et bingo.
J’ai parcouru le forum de long en large.
J’ai compris que le boîtier cdi, le temic et la clé sont associés et ne peuvent être séparés, par contre mon antenne noire qui est autour du neiman est vraiment en triste etat et ce sera difficile de lui redonner vie au niveau de la Connection avec le Temic.
Cette antenne est t’elle codée ou c’est seulement un élément de transmission du signal ?
Si quelqu’un a des infos sur ce boîtier noir cylindre qui est autour du neiman que j’appelle antenne, je suis preneur.
J’ai vu qu’au fond il y a une piste en cuivre .
L’autre solution dans l’immédiat serait de prendre mon cdi mon Temic, mon antenne et ma clé de mon ancien vito 108cdi et de les installer sur le vito en panne 110cdi, pouvez vous confirmer que cela peut marcher?
Merci pour votre aide
Gaills est déconnecté   Réponse avec citation
