Vieux 04/06/2022, 09h33
pp08
Avatar de pp08
Tu peux tester en changeant le fusible SB29 (en cas de mauvais contacte ou micro-fissure).
Assure toi d'avoir une bonne tension batterie sur les pin2 des N276 et N290(régulateur débit pompe)
sur la n290 c est ok
par contre sur la n276 la voie 2 c est 1 masse
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
Dans ce cas on est d'accord, capteur de pression de rail OK.
Quelle pression au diag sous démarreur régulateur débranché ?
pression regulateur debranchee 0.4 bars
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
