Vieux 04/06/2022, 12h53
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Envoyé par AutoSud Voir le message
je besoin d'aide petite piste
le problème: un bmw série 3 F30 qui démarre mais ne bouge pas âpre changement de ( ecu DME FEM clé ) transmission hs
avant de toucher n'importe quoi en programmation / adaptation
im508 est capable de faire l'adaptation ? car pour le bmw je pas encore des autres outils.
si oui l'adaptation de nouveau kit avec le reste des modules du voiture ! ou le contraire puisque le ecu DME a été changer
merci d'avance
Salut, il faut deja savoir pourquoi tu as changé l ensemble des calculateur ? Apres il faut programmer et coder l EGS (calculateur de boite, car ton kit provient d une autre voiture et maintenant le calculateur n est pas synchronisé a ta boîte….
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
AutoSud (04/06/2022), elmostro (04/06/2022), jah83 (05/06/2022), louay (04/06/2022)
