Vieux 04/06/2022, 15h49
AutoSud
Avatar de AutoSud
AutoSud is an unknown quantity at this point
merci a vous
l'adaptation avec im508 a bien terminer la voiture en marche maintenant...
mais avec qlq défaut témoins (direction assister , abs)
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut, il faut deja savoir pourquoi tu as changé l ensemble des calculateur ? Apres il faut programmer et coder l EGS (calculateur de boite, car ton kit provient d une autre voiture et maintenant le calculateur n est pas synchronisé a ta boîte….
merci bien
effectivement je réinitialiser le EGS Sur trois étapes ... automatiquement
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Je pense que ce n est pas le seul problème lol.
La dessus la flash ecu est spécifique au type de la boîte.
Ça sent le dossier pas très clair ce post :-(
eh oui beaucoup des problèmes j’essaye de illuminer un par un enfin je l'espère
AutoSud est déconnecté   Réponse avec citation
