Vieux 05/06/2022, 07h03
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Salut l'ami ,
Pour pouvoir réanimer , il va impérativement te falloir un Dump lu avec IOT ou smok
Il faut absolument que le fichier ait des 000000 au début et non pas des FFFFFF c'est d’ailleurs a ça que tu sais avec quel outil le fichier à été lu.
Le fais tu sur table ou dans le véhicule?
Perso je te conseil fortement de le faire sur table avec une bonne alim et le bon pinout.
Pour faire ce que tu as à faire utilise le pinout de bilauto qui est enfaite le pinout de IOT.
Le pinout IOT ne te permet pas de faire su diag sur table , en revanche il permet de flasher le BSI tandis que le pinout te permettant de faire du diag ne permet pas de flasher (pas avec fvdi en tout cas)
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Breizhelec (05/06/2022)
