Vieux 05/06/2022, 11h42
Envoyé par pp08 Voir le message
pression regulateur debranchee 0.4 bars
Donc on est d'accord je reprend tout branché :
- Pression au +APC 0.3 bar
- Pression sous démarreur 136 bars
- Pression de consigne 300 bars
Capteur de pression débranché 300 bars
Consigne 300 bars
Pression au diag sous démarreur régulateur débranché 0.4 bar
Donc on a bien une différence de 136 bars entre régulateur branché et débranché sous démarreur,
alors on peut dire qu'il est bien piloté (électriquement).
Si OK, on est bien sur un manque réel de pression,
pour moi les injecteurs sont pilotés quand le capteur de pression est débranché, car consigne pression = mesure pression,
et ça devrait démarrer si la pression était bonne (ce qui n'est pas le cas : 136 bars)
Si tu es sur du retours des injecteurs je partirais sur le régulateur.
Tu peux faire un dernier essai, pinces le retour et tu tentes un démarrage,
en visualisant la pression de rail mesurée (voir si tu as plus que 136 bars).
pp08 (05/06/2022)
