Vieux 05/06/2022, 13h34
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par kalagane Voir le message
moi ca m'est arrivé d'avoir du mal sur une 307 phase 2, c'était ask, mais j'avais que du 0523 alors que c'était du 0536, la centralisation ne marchait pas , en modifiant le modele dans telecodage j'ai réussi à faire fonctionner la centralisation.
là j'ai un soucis différent sur un c4 picasso de 2007, j'ai une clé qui fonctionne mais pas tout le temps, en vérifiant son signal aucun soucis, le problème à l'air d'etre sur le vehicule.
donc j'explique qd ca marche le vehicule s'ouvre ou se ferme avec les retros, qd ca marche pas ni ouverture ni fermeture et pareil en introduisant la clé dans la serrure qd ca marche en tournant la clé dans la serrure de la porte pas de soucis, qd ca marche pas j'ai beau tourner la clé dans la porte rien ne se passe. Une idée ?
Salut l’equipe… oubliez pas que c’est du made in china ….
C’est pas la deutsh qualiteit
Parfois c’est juste qualité de merde faut pas esperer plus a ce prix
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/06/2022), MOUS25 (05/06/2022), phil1 (05/06/2022)
