Vieux 05/06/2022, 19h38
jon987
Banned
Avatar de jon987
jon987 is an unknown quantity at this point
Par défaut Codage long ABS/ESP polo 6R
Salut à tous,
Je recherche un moyen de coder un bloc ABS polo 6R.
Celui-ci est changé par un occas et malheureusement je n'ai pas l'ancien codage.
Si à tout hasard vous aviez moyen de retrouver celui-ci...
Merci à vous.
Voici un relevé :
Sunday,05,June,2022,1557:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2 (x64)
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6RZBY103204 License Plate:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56
VIN: WVWZZZ6RZBY103204 Mileage: 146450km-90999miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 E HW: 03F 906 070 D
Component: SIMOS10.20H02 9856
Revision: -------- Serial number: CVN: 1A3D7AC9
Coding: 002500D6202400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070E 003013
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070BQ_003.rod
VCID: 244759972FDBF6A905-8070
VINID: 9E69EAAAA1A2A92A410030801079F2C4ED
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 050 Q HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 403 9060
Revision: 00040034 Serial number: CU501008185151
Coding: 0000020
Shop #: WSC 07300 995 179646
VCID: 377D9EDB454D8D31B0-513C
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AJ HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 000000000000000000000000000000000000
VCID: 0603231FB52724B97B-8052
4 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 79
Mileage: 146453 km
Time Indication: 0
Date: 2022.06.05
Time: 1412
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3213
Hex Value: 0x14A5
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 79
Mileage: 146453 km
Time Indication: 0
Date: 2022.06.05
Time: 1412
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3251
Hex Value: 0x1BA5
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 79
Mileage: 146453 km
Time Indication: 0
Date: 2022.06.05
Time: 1412
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x32E1
Hex Value: 0x20A5
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
03306 - Coding Not Valid
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 119
Mileage: 146453 km
Time Indication: 0
Date: 2022.06.05
Time: 14:56:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x32E7
Hex Value: 0x2599
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7D
Hex Value: 0x7BF9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
Part No SW: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
Component: Climatronic H08 0305
Revision: V0000000
VCID: 326BAFCF6D2F681987-8066
1 Fault Found:
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 138843 km
Time Indication: 0
Date: 2027.07.10
Time: 10:49:57
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 F HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0221
Revision: BF046001 Serial number: 0345 250101209
Coding: 24B02BBF08A10000013800003C2B0ED000C0410F6004000020 0000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 408FF507D383CA8901-8014
Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 110910 05 54 0403
Coding: 03302D
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 006 0903
Serial number: KU0-KU003.09.1014036
Coding: 18BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 006 0902
Serial number: KU0-KU007.09.1013322
Coding: 08BC30
Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Serial number: 0099237
Coding: 020000
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
Component: J388__TSG_HL 006 0902
Serial number: KU0-KU002.09.1014010
Coding: 08BC32
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
Component: J389__TSG_HR 006 0902
Serial number: KU0-KU009.09.1010374
Coding: 08BC32
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 6R0-919-475.clb
Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 71391024666114
Coding: 100101
ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 7BF542EBF2E5695114-802E
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag00K H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX007JG2A
Coding: 00304B
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9BD72FEDBF00D9DF-801E
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3572SRB40000C9E0F24E
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3582SRB40000C9D5094B
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 3515RRB405502CB8C9J.
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 3525RRB404T00IUGD1AX
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 6R0 920 860 F HW: 6R0 920 860 F
Component: KOMBI H04 0111
Serial number: 00000003951605
Coding: 140A00
ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_A01.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D31B0-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 0221
Coding: 002200
VCID: 70EF65C7A3A31A09B1-8024
Address 25: Immobilizer (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H04 0012
Serial number:
ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Serial number: 7668610454
Coding: 010000
VCID: 275D4E9B56ED1DB120-8072
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11230
Shop #: WSC 11111
VCID: 2F6DA6BBEA1D45F1E8-807A
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8518639
Coding: 0100040002
VCID: 6BD572AB8A85F9D184-803E
End-------------------------(Elapsed Time: 03:12)--------------------------
jon987 est déconnecté   Réponse avec citation
