Vieux 30/12/2012, 14h55
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Par défaut controle
il faut que le moteur soit tournant
*controle que tu as l info moteur tournant dans bsi
*controle a la lampe temoin avec une lampe de 21w 12v mini pour etre sur que tu as de l intensite l alimentation sur le deux voie gris en voie 2
*que sur bsi en voie 1 du 16 voie noir moteur tournant et degivrage demander tu as 12volt toujours avec ta lampe temoin ( elle doit s allumer franchement )si pas alimentation controler que bsi recoit la demande de degivrage en mesure parametre , si non facade de commande hs
*l alimentation sur le 16 voie noir en voie 1 dans la joue d aile superieure a gauche en entree et sorti du connecteur
*controle l alimentaion sur la lunette et controle de la masse
*tu peu aussi mettre ta lampe temoin a la place de la lunette arriere et voir si elle s allume
bonne fete et bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
