Vieux 06/06/2022, 18h58
nicotwingo
Avatar de nicotwingo
nicotwingo is an unknown quantity at this point
Par défaut dtc 226322 suralimentation faible
bonjour ,jai un kangoo 1.5 dci 90 de 2015. avec code default dtc 226322 .
perte de puissance mais pas de fumee a l'echapement
au depart j avais le fap colmater as 35% .
apres regeneration force il est dessandu as 18% meme avec l'echec de la rege as causse de temperature amont turbine trop faible .
control filtre a air ok
vanne egr haute pression ok depose et test actionneur.
control axe turbo ok pas de jeu et bonne rotation
wastegate bouge sans force as la main et en depression
electrovane turbo ok essaie d une autre
circuit d air pas de fuite
et pas de capteur de suralimentation sur la durite (volet admition-echangeur)
merci pour l aide apporter
nicotwingo est déconnecté   Réponse avec citation
