Vieux 07/06/2022, 18h42
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Cela laisse à penser que le volet d'air reste en position air chaud (position chauffage).
Je pense qu'il s'agit d'une commande régulée automatique (non indiqué dans le message).
Le capteur de température intérieur informe le calculateur de la température. En fonction de cette température le calculateur envoi une impulsion électrique sur le moteur de mixage. le moteur de mixage par le biais du volet se met dans une position afin que la température demandée soit en cohérence avec la température obtenir.
Si c'est bien une clim régulée elle doit certainement être "diagnosticable" à l'aide d'une valise de diagnostique.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
dede83 (07/06/2022)
