Vieux 08/06/2022, 08h35
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par Dadou Voir le message
Si j'ai bien tout compris, dans un turbo à géométrie variable c'est l'actuateur qui commande la géométrie variable.
L'actuateur fait monter la tige lorsqu'il reçoit une pression négative: OK
Pour qu'elle puisse redescendre il faut que cette dépression cesse n'est-ce pas ?
Ma question est simple; comment cette dépression est elle annulée ou même diminuée ?
Merci de m'aider à comprendre
Salut.
Cette dépression est envoyée par une électrovanne commandée directement par le calculateur. Cette électrovanne est commandée électriquement par un signal rectangulaire dont le rapport cyclique varie en fonction du désidérata du calculateur. On peut donc avoir en sortie, soit la dépression max,, soit la pression atmosphérique, soit les valeurs intermédiaires.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
