Vieux 08/06/2022, 08h44
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par rico891089 Voir le message
Avec le full backup, j'ai effectivement de la communication. Tout accessible et bsi,ecu,tcu deverouillé coté immo.
Le vehicule pete 1 fois lorsque je re-injecte le full backup et calle ensuite.
Defaut P1632 et 1 autre concernant le boitier papillon motorisé ( que je parviens a apprendre ).
Pour moi c'est le P1632 qui coince sur le coup car je ne peux l'effacer. Il est toujours present en 'intermittent'
Le P1632 est un défaut interne ECU (un reset non voulu après démarrage) donc je pense que ton ecu est bien HS
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
fils (08/06/2022)
