Vieux 08/06/2022, 09h51
Dadou
Avatar de Dadou
Dadou is an unknown quantity at this point
Merci à vous 2 de vos réponses.
Cela confirme que c'est l’électrovanne qui pilote la tige. Cela je le savais.
Ce que je voudrai comprendre c'est le fonctionnement exacte de l’électrovanne.
fedge, tu dis :
Cette électrovanne est commandée électriquement par un signal rectangulaire dont le rapport cyclique varie en fonction du désidérata du calculateur. On peut donc avoir en sortie, soit la dépression max,, soit la pression atmosphérique, soit les valeurs intermédiaires.
Si comme je le comprend, la pompe à vide fournit une dépression en continue, quand l’électrovanne s'ouvre elle laisse passer cette dépression et la tige monte.
Pour qu'elle redescende il faudrait que la dépression diminue ou cesse. Comment cela s'opère-t'il ?
Dadou est déconnecté   Réponse avec citation
