Vieux 09/06/2022, 22h01
Cheloute
Avatar de Cheloute
Cheloute is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de ralenti/bas régime sur 206 s16
Salut!
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce avec ma 206...
Alors, le contexte: 206 s16 de 2004, moteur RFN, avec en gros 225000 km.
A froid, elle ne tient pas le ralenti, ou pas vraiment, et arrive à caler. A chaud, le ralenti reste instable, et à bas régime, y a des trous.
Pas de message sur l'EMF, pas de défaut sur PP2000, rien d'anormal.
Alors, ce que j'ai fait / regardé:
  • Bougies et bobines d'allumage
  • Papillon et capteurs d'admission nettoyés (et autoadaptateurs recentrés)
  • EGR nettoyée (et autoadaptateurs recentrés)
  • Sondes lambda contrôlées (sur PP2000)
  • Capteur de température controlé (il a l'air bon)
  • Capteur arbre à cames : J'ai testé 2 autres capteurs trouvés en casse, le problème est le même.
  • Distri refaite, en compta la courroie accessoire
  • Pompe à essence changée
  • Injecteurs changés
  • Remplacement de tous les capteurs par des capteurs trouvés en casse, ça ne change rien
  • Remplacement de la batterie
  • Tests de tous les actioneurs sur PP2000
  • Revue du faisceau
  • Chagement ECU
Et toujours les mêmes soucis. Je suis un peu désespéré, donc toute suggestion est la bienvenue!
Merci !!
Cheloute est déconnecté   Réponse avec citation
