Vieux 10/06/2022, 09h04
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par KREUSTY Voir le message
bonjour ta panne vient que de la pompe tandem elle fuit a l intérieur du moteur le gasoil fuit dans le carter moteur ce qui te fait monter le niveaux de l huile si niveaux trop haut le turbo aspire l huile par le reniflard ce qui fait que ton moteur semble la panne et que la pompe tandem panne très connu chez VW
les puits d injecteurs sont marques et les corps d injecteur aussi donc c'est HS ,meme si la fuite venait de la pompe tandem , la catastrophe finale est proche .
Les VW á injecteurs pompe c'est ... mais surement car c'est irremediable car c est un defaut de conception
Au revoir
OS
MecaTech (10/06/2022)
