Vieux 10/06/2022, 16h34
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Citroen c2 probleme DA
Salut les amies
J’ai besoin de conseille suite a une panne direction assister sur une citroen c2 1.4 hdi
La panne est aléatoire parfois elle fonctionne parfois non.
J’ai des default dont je vais vous envoyer sur le prochain com.
Se qui est pertinent c’est dans le calculateur abs j’ai des default également dont je vais vous envoyer sa.
Du coup je suis allé dans abs et dans les valeur en temps réel des capteur de vitesse,
Et a penne a 5 km/h les 4 capteur m’annonce des vitesse t’elle que 200kmh 400kmh tous synchro avec des valeur folle.
Le calculateur DA a été changer par un de Citroen c3, j’ai récupéré le véhicule comme sa. J’ai fait le telecodage pour l’adapter a la Citroën c2, par contre pas de vin a changer la dessus. Il y a pas se choix dans lexia.
J’ai fait quelque recherche ou quelque personne disait que c’était le l’ecu DA mais je doute la dessus j’ai vérifié fusible au cas ou c’était oxyder mais nan il peuve pas être plus propre que sa.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
