					Envoyé par boris93600  Fichier rempli de valeur hexa FF, il est vierge. Surement une mauvaise lecture. Tu utilises quel programmateur ?
 j utilise un seeprog d elnec
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
					Envoyé par phil1  j ai l impression que l on es pas sortie de l auberge...en gros ta lecture es pas bonne de ton eep ton fichier es vierge..
 donc fait une bonne lecture deja et tu doit avoir des octets comme le fichier que je t ai envoyer en mp ...ensuite tu rw mon fichier et tu te sert de mon code pin..
 j ai rw sur l eeprom ton fichier et la premier tentative afficha "echec " la deuxieme tentative afficha "succes" puis j ai tapé le code donné par tes soin et pas de débloquage . je retente ce soir ou demain et vous tiens informé .
