Vieux 10/06/2022, 21h46
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Salut les amies
J’ai besoin de conseille suite a une panne direction assister sur une citroen c2 1.4 hdi
La panne est aléatoire parfois elle fonctionne parfois non.
J’ai des default dont je vais vous envoyer sur le prochain com.
Se qui est pertinent c’est dans le calculateur abs j’ai des default également dont je vais vous envoyer sa.
Du coup je suis allé dans abs et dans les valeur en temps réel des capteur de vitesse,
Et a penne a 5 km/h les 4 capteur m’annonce des vitesse t’elle que 200kmh 400kmh tous synchro avec des valeur folle.
Le calculateur DA a été changer par un de Citroen c3, j’ai récupéré le véhicule comme sa. J’ai fait le telecodage pour l’adapter a la Citroën c2, par contre pas de vin a changer la dessus. Il y a pas se choix dans lexia.
J’ai fait quelque recherche ou quelque personne disait que c’était le l’ecu DA mais je doute la dessus j’ai vérifié fusible au cas ou c’était oxyder mais nan il peuve pas être plus propre que sa.
bonsoir
peut etre probleme de paramètrage et est ce la même ref de calculo ou generation ?
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
CoLLosSe44 (11/06/2022)
