Discussion: Embrayage explosé
Vieux 11/06/2022, 10h40
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par YUMBO Voir le message
Cherche pas midi à 14 H, la solution la plus logique est celle de Michelmeca si effectivement la marche AR est synchronisé. Après je ne connais pas la conception du véhicule.
Une boite qui bloque par moment, jamais trop vu ça, soit elle bloque et tu fais trainer les roues ou alors ça fonctionne, même si tu arrives a passer deux vitesses en même temps, la boite serait bloquée, ce qui n'est pas le cas celon tes dire ...
Enfin c'est mon point de vue... je me trompe peut-être !
Je pense l’inverse tu vois, si tu mets la marche arrière a 90km/h la boite explose !
Puis même si synchroniser elle rentrera pas si facilement que ça !
Par contre une boite peut bloquer par moment, ou un différentiel !
Le mieux est d’ouvrir la boite vue qu’elle est déjà déposée et y jeter un oeil ça évitera de re démonter.
Une chose aussi a contrôler le roulement palier de transmission, ça peut faire des surprises aussi
Jeancat (11/06/2022), rapou30 (11/06/2022)
