Vieux 11/06/2022, 22h45
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, si pas de dialogue avec bsi c'est normal que ça démarre pas et que ça ne démarre qu'en off. Il faut voir déjà pourquoi y'a pas de dialogue. Un élément en passerelle qui fait défaut ? Un fusible grillé ? Faisceau endommagé ?
J'ai eu un cas sur une c5, impossible de démarrer, ils ont conclu BSI HS, j'ai fait un scan complet j'ai vu que le module abs qui fait passerelle était hors réseau. Il a suffit de le débrancher et le rebrancher et ça a démarré.
Je crois savoir que l'autorisation de démarrer vient de la bsi après les vérifications du code de sécurité de la clé et si la bsi ne répond pas c'est normal que ça ne démarre pas. C'est seulement en off où le calculateur s'en tape de la réponse de la bsi que ça peut démarrer.
Out alors dump simplement corrompu
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
matrix28 (12/06/2022)
