Vieux 12/06/2022, 01h48
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Hello quel ref boite auto manuelle..
Boite manuelle
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
Hello pour sa le mieu un full backup de même model sa devrai le faire sinon problème bsi .. com avec ecu moteur les can..
J'ai déjà fait le full backup avec le même calculateur et sa démarre pas. je vais voir pour remplacer le BSI pour voir.
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Hello, si pas de dialogue avec bsi c'est normal que ça démarre pas et que ça ne démarre qu'en off. Il faut voir déjà pourquoi y'a pas de dialogue. Un élément en passerelle qui fait défaut ? Un fusible grillé ? Faisceau endommagé ?
J'ai eu un cas sur une c5, impossible de démarrer, ils ont conclu BSI HS, j'ai fait un scan complet j'ai vu que le module abs qui fait passerelle était hors réseau. Il a suffit de le débrancher et le rebrancher et ça a démarré.
Je crois savoir que l'autorisation de démarrer vient de la bsi après les vérifications du code de sécurité de la clé et si la bsi ne répond pas c'est normal que ça ne démarre pas. C'est seulement en off où le calculateur s'en tape de la réponse de la bsi que ça peut démarrer.
Out alors dump simplement corrompu
je connais très bien comment fonctionne le protocole de communication entre le BSI et le calculateur, et si j'ai fait un off c'est pour voir si mon moteur démarrait et après le mettre d'origine. Merci pour l'info
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
