Vieux 16/06/2022, 17h45
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Sur les boites robotisées la panne de solenoid d embrayage est tres courant soit les joints sont HS et il y a pas assez de pression soit le solenoid est fatigué et il faut le changer
exemple :
https://www.sequparts.com/product/ev...gic-selespeed/
The EV0 Solenoid Valve is responsible for the clutch actuation of the Selespeed system. A faulty EV0 can cause problems while engaging the clutch (for example shuttering) and in consequence the car refuses to change gears.
c est valable sur toute les selectspeed
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
micheldpt (16/06/2022), zenata (16/06/2022)
